Crear un modelo volumétrico
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modelo volumétrico
Planificación de sitio |
La herramienta Modelo volumétrico crea una envoltura constructiva para fines ilustrativos. Ésta es una manera fácil de crear un edificio representativo o contextual cuando un edificio detallado no es requerido. Modelos de edificios también pueden ser creados dibujando una forma 2D cerrada y luego seleccionando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas). Un modelo volumétrico puede ser un modificador de sitio.
Para crear un modelo volumétrico:
Haga clic en la herramienta.
La herramienta Modelo volumétrico y la herramienta Campanario comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista de herramientas asociadas (consulte Herramientas asociadas) y seleccione la herramienta deseada.
Usando los modos de creación de polilínea, haga clic para comenzar a dibujar el contorno del edificio. Continúe haciendo clic para dibujar la polilínea de la envoltura. Haga doble clic, o haga clic una vez en el punto de inicio, para finalizar la polilínea. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Nombre |
Ingrese un nombre de edificio para etiquetado |
Mostrar en plano |
Seleccione si mostrar la cubierta o la huella del edificio en vista de plano |
Etiqueta |
Seleccione una etiqueta de texto, si la hay, para la envoltura constructiva en vista de Plano; mueva el punto de control de texto para reposicionar el texto
Altura de pared general |
Especifica la altura del edificio (hasta el alero) |
Recuento de pisos |
Especifica el número de pisos en el edificio; una losa es dibujada para cada piso |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de piso para configurar la apariencia y el uso de piso; consulte abajo |
Clase de pared |
Para controlar apariencia, seleccione una clase para usar para atributos y texturas de pared desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una clase nueva |
Use cubierta personalizada desde perfil |
Crea una cubierta personalizada. La primera cubierta creada por el objeto es usada como la cubierta personalizada predeterminada; si el número de plantas ha cambiado, la altura de la cubierta personalizada debe ser ajustada manualmente. |
Saliente de cubierta |
Especifica la distancia en que la cubierta se extiende desde el edificio |
Grosor de cubierta |
Indica el grosor de cubierta |
Clase de cubierta |
Para controlar apariencia, seleccione una clase para usar para atributos y texturas de cubierta desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una clase nueva |
Cubierta inclinada |
Agrega una cubierta a la envoltura constructiva |
Estilo de alero |
Seleccione un estilo de alero desde la lista |
Pendiente de cubierta |
Especifica el ángulo de pendiente de cubierta en grados |
Dibujar pisos |
Dibuja pisos en el edificio |
Grosor de losa |
Especifica el grosor de piso |
Presentar sombra en vista plano |
Presenta una sombra en base al contorno de la cubierta en vista Superior/Plano. Configuraciones de todo el documento desde el panel Sombras de plano en el cuadro de diálogo Preferencias de documento son aplicadas. Haga clic en Configuraciones de sombra para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de documento para revisar y editar las configuraciones (consulte Preferencias de documento: Pestaña Sombras de plano). |
Use modificadores de terreno |
Agrega un bloque y límites de pendiente a la base del edificio y permite al edificio modificar el modelado de sitio |
Use límites de pendiente |
Usa límites de pendiente para definir el área de modificación del modificador de sitio |
Desplazamiento de límites de pendiente |
Configura el desplazamiento de los límites de pendiente desde el modelo volumétrico |
Área total |
Presenta el valor de área bruta para todos los pisos |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto. Consulte Editar objetos basados en vértices. |
Si el modelo volumétrico es usado como un modificador de sitio, el modelo de sitio propuesto requiere ser actualizado. Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Configuraciones de piso de modelo volumétrico
Controle la altura, apariencia y uso de pisos de modelo volumétrico para que edificios periféricos en un plano de sitio imiten condiciones reales más de cerca. Diferentes alturas, atributos/texturas y datos de uso pueden ser usados para cada piso para proporcionar un indicación general de la función y la apariencia del edificio, como para un edificio de uso mixto con comercio en el primer piso y residencias arriba.
Un modelo volumétrico con alturas de piso individuales tiene un primer piso más alto para espacio comercial, y dos pisos superiores más bajos para uso residencial. Grosor de losa configurado igual a alturas de piso le permite a cada piso tener una textura aplicada a la pared completa.
Parámetro |
Especifica la altura del edificio (hasta el alero); este valor se ajusta automáticamente para acomodar toda altura de piso individual |
Recuento de pisos |
Especifica el número de pisos en el edificio |
Permitir distancias al piso individuales |
De manera predeterminada, la altura de pared general es dividida por el número de pisos para crear pisos de la misma altura; seleccione para crear pisos de diferentes alturas |
Configure grosor de losa igual a alturas de piso |
Permite que la losa de cada piso cubra la superficie de pared completa. Cuando es seleccionado, las texturas aplicadas a cada losa controlan la apariencia de la pared completa para el piso. |
Grosor de losa |
Si el grosor de losa no es configurado igual a alturas de piso, ingrese el grosor |
Lista de pisos |
Haga clic en una fila desde la lista y configure sus parámetros abajo. Elevación y Altura de piso sólo están disponibles si alturas de piso individuales están permitidas; de lo contrario, los valores fijos son presentados. |
Clase |
Para controlar la apariencia de la losa, o de la superficie de pared del piso completo si grosor de losa está configurado a altura de piso, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una clase nueva. Seleccione <Clase de modelo volumétrico> para colocar el piso en la misma clase que el objeto de modelo volumétrico. |
Elevación |
Si alturas de piso individuales están permitidas, ingrese la elevación del piso o permita que sea configurada automáticamente a medida que las alturas de piso de los pisos debajo son ingresadas |
Altura de piso |
Si alturas de piso individuales están permitidas, ingrese la altura del piso |
Datos de uso |
Si desea, ingrese el uso del piso. Esto es útil en hojas de cálculo, por ejemplo, al informar los datos de uso de los pisos usando el parámetro 'Datos de uso de piso' (consulte Funciones de hoja de cálculo). |
